不及格大學(xué)士 2017-02-20 20:27:12 | 四川省 土建 | 1013查看 3回答
外墻飾面磚厚度問題
軟件算外墻飾面磚厚度時考慮厚度沒有。現(xiàn)場要考慮厚度的。扣的窗洞口要減小,600的柱子是650等等。對工程量影響很大啊。如果軟件不考慮厚度,那么工程量就不能用了
軟件計算是不考慮厚度的
你做什么要考慮厚度啊,一般現(xiàn)場計算工程量包括門窗的工程量計算都沒有考慮扣減裝飾面層的厚度的,除非合同有約定的情況
2017-02-20 20:30:53
可以在外墻裝飾屬性中輸入外墻抹灰和保溫的厚度(不同部位在定義時用名字區(qū)分一下,如名稱寫含保溫,這樣可以區(qū)別部位分別布置,但軟件有一定缺陷,不是所有構(gòu)件都認(rèn)外裝飾,有些部位,還是手算比較簡單。
2017-02-20 20:35:22
軟件算外墻飾面磚厚度時不考慮厚度,柱子也不考慮厚度,軟件中是按照計算規(guī)則的設(shè)置來計算的,計算規(guī)則中規(guī)定是按設(shè)計圖示尺寸計算的,也就是按結(jié)構(gòu)圖中尺寸來計算的,所以是不考慮厚度的.你考慮厚度后與計算規(guī)則不相符了.
2017-02-20 20:36:41
