激情果青 2016-09-21 10:08:42 | 江蘇省 土建 | 2698查看 4回答
大清包工程,變更按03定額計價,審計不給計算管理費及利潤合理嗎?
大清包工程,設計變更工程量按03定額計價,審計依據03定額中說明第二條不給計算管理費及利潤合理嗎?
合理的,清包工或點工的單價里是包括了管理費和和利潤的,是不能在另外計算管理費和利潤的,在廣聯達軟件里,直接把管理費和利潤改為0就可以了
2016-09-21 11:32:27
這條說明只是說人工費包含了管理費、利潤等,如果你是純人工工程,一點零星材料、機械都沒有的話,就是都不計取了,如果有材料機械,只是不人費部分不計,其它部分還是要計管理費和利潤的
2016-09-21 10:53:23
在軟件中怎么操作這部分?
2016-09-21 11:14:47
本工程包括大部分輔材,小中型機器(鋼筋所有機器,瓦工打砼布料機,振動棒等,木工的螺桿,卡具等)能不能參照第二條包工包料執行?
2016-09-21 11:43:54
