稻草人 2013-10-13 09:55:19 | 江蘇省 土建 | 1880查看 1回答
江蘇04計價表定額子目中預制件制作和土石方的管理費利潤費率怎么是25%和12%
江蘇計價表中建筑工程的管理費按三類工程取25%,利潤取12%。預制構件制作三類工程管理費取13%,利潤6%。打預制樁11%,6%。機械施工大型土石方5%,4%。我看計價表時,試著用子目中的管理費除以人工費加機械費驗算了一下,發現不管是預制件制作和土石方計價表定額子目都是按25%和12%取的,這是怎么回事?比如《1》、現場預制構件中的5-52方樁子目,10.94/(32.24+11.53)=25%,5.25/(32.24+11.53)=12%,預制構件管理費和利潤不是應該13%和6%嗎?《2》、機械土石方中的1-196挖掘機挖土,32.53/(72+1238.11)=25%,157.21/(72+1238.11)=12%,不是應該是5%,4%嗎?
已采納定額編制的時候是按照統一的工程系統編制,個別不一致的或者后期其他文件需要調整的,自行調整。
2013-10-14 12:50:48
