GHY 2013-10-12 14:28:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 3回答
鋼筋軟件里剪力墻和暗柱的畫法
在鋼筋算量軟件2013中,當剪力墻與暗柱連接時,畫好暗柱需要把剪力墻再把暗柱覆蓋住,但沒有剪力墻只有獨立的暗柱時,畫好了暗柱還需用墻覆蓋嗎?還是只畫獨立暗柱就可以了?
【這個看你當地的定額計算規則,如果說按剪力墻計算的,就要用剪力墻全部覆蓋住暗柱】
2013-10-13 10:19:27
如果是異形的就畫上墻,裝修的時候就可以畫上前面,如果是矩形的就不用畫了,裝飾的時候用獨立柱裝飾。
2013-10-12 14:33:12
你好:可以不用畫剪力墻,直接畫暗柱即可
2013-10-12 14:42:45
