zhbjiji 2010-07-27 11:57:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6610查看 5回答
關于剪力墻端柱 Lc 鋼筋的畫法
1.在剪力墻的端柱畫法中,我采用的是參數化畫法,如L型端柱,但是在圖紙中的端柱常常有Lc的規定,即在端柱的外側還有2個或者3個拉筋,但是在參數化中的圖形中有很多都沒有Lc的,即箍筋外再沒有拉筋了,這樣的該怎么處理?是用附件箍筋添加嗎? 2.想問的還有,若是我采用了添加箍筋的畫法,再畫剪力墻,那么是不是就多算了剪力墻的豎向縱筋?(因為如果有Lc的規定,即箍筋外還有拉筋,那么端柱的豎向縱筋是布置到箍筋外的拉筋處的,現在采用了添加箍筋的畫法,端柱的豎向縱筋只是到箍筋內,再與剪力墻連接,那么剪力墻的豎向縱筋也到端柱邊,這樣就多算了本是拉筋部位的豎向縱筋) 希望有明白的高手給指點一下。。。。謝謝
Lc是用于剪力墻的加強部位,此處的拉筋與柱的拉筋規格、間距是一樣的,加進端暗柱即可
2010-07-27 12:01:32
1、暗柱外邊的拉筋直接在暗柱的拉筋中直接輸入即可。。原位的墻柱按照原位繪圖即可。。 2、這個Lc只是為了加強設置的加筋 ,,有時是附加箍筋的有時是附加拉筋的。。但是一般的是附加拉筋的。與主體的墻柱無關的。。。 這個拉筋部位的豎向筋如果圖紙沒有給出時是墻的鋼筋的。。所以不用自己在處理 直接正確畫墻就行了。。。但是如果圖紙給出了拉筋部位的鋼筋是和墻的不一樣的話 那就要在定義暗柱時把這寫鋼筋定義成暗柱的總筋即可。。。。。
2010-07-27 12:19:39
選擇需要設置加強端部的暗柱或端柱,在其他箍筋里輸入加強部位的拉筋和箍筋信息即可。這樣就不會影響剪力墻豎向鋼筋和水平鋼筋工程量的計算。
2010-07-27 12:36:28
可以用如下圖的參數化圖形來做。 如上圖,給你截的圖,就是考慮Lc的參數化圖形。
2010-07-27 12:20:45
1.在剪力墻的端柱畫法中,我采用的是參數化畫法,如L型端柱,但是在圖紙中的端柱常常有Lc的規定,即在端柱的外側還有2個或者3個拉筋,但是在參數化中的圖形中有很多都沒有Lc的,即箍筋外再沒有拉筋了,這樣的該怎么處理?是用附件箍筋添加嗎? LC多余的拉鉤 或者箍筋 在暗柱的其他鋼筋里面輸入 2.想問的還有,若是我采用了添加箍筋的畫法,再畫剪力墻,那么是不是就多算了剪力墻的豎向縱筋?(因為如果有Lc的規定,即箍筋外還有拉筋,那么端柱的豎向縱筋是布置到箍筋外的拉筋處的,現在采用了添加箍筋的畫法,端柱的豎向縱筋只是到箍筋內,再與剪力墻連接,那么剪力墻的豎向縱筋也到端柱邊,這樣就多算了本是拉筋部位的豎向縱筋) 直接布置墻 在不知暗柱,暗柱中布置 LC多余的拉鉤或者箍筋 這樣不會多算 , 放心接可以了 注意LC部分的縱筋 不需要在暗柱里面增加
2010-07-27 13:38:09
