zh****@126.com 2009-10-22 09:44:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1001查看 3回答
詳細請看下圖,識別后的次梁為什么只有一個支座?我需要重新設置次梁支座嗎?
詳細請看下圖,
已采納你好:應該是要再設置一下支座,要不然算好了結果不對。導圖時就是會出現這樣那樣的問題,所以算鋼筋最好還是自己畫準確。
2009-10-22 09:51:21
你應該將梁合成一根整量 在進行從設支座鋼筋會準確
2009-10-22 10:07:39
要設支座!不然要影響支座負筋、箍筋根數!
2009-10-22 11:03:10
