H丶appy 2015-01-31 22:36:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 5回答
鋼筋軟件畫梁時出現問題
再用鋼筋軟件畫梁是,有些梁屬性是一樣的但是位置不一樣,為什么還要重復設置呢?小菜鳥求助,求大神!問題補充:我想問的是就直接拿設置好了的墻去畫不就好了,為什么只是換一個位置就要重新設置一次?
問題補充:
【你問的意思是,梁的編號不同,但梁的集中標注截面、配筋信息完全相同,都沒有原位標注信息,這種情況下可以不再定義屬性的,直接布置。】
2015-02-01 09:10:31
這也是要重新布置上去的,否則就不會計算的,你沒有布置上構件,軟件是不能按你的意思計算的。
2015-01-31 22:38:23
不同位置出現相同構件是正常的,特別是對稱關系的圖紙,單元組合的住宅經常是一樣的構件出現在不同軸線的不同位置。梁的屬性和所在位置沒有關系的
2015-01-31 23:16:44
這設計中一樣的梁不同的位置,這是常事。
追問(2015-01-31 22:44:17):那也要重新設置屬性嗎不需要2015-02-01 08:44:38
這設計中一樣的梁不同的位置,這是常事。
2015-01-31 22:38:47
