月亮 2011-04-20 14:00:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 7回答
鋼筋軟件問題
有主梁,有次梁,次梁是2跨,我先設置支座,但設置完成后,識別梁支座時,卻說,實際跨數與識別的不相符。為什么?我想要詳細的步驟,不要概括性的。問題補充:不是的,就是一個次梁以3條主梁為支座,不正好是2跨嗎。
(7)
你的構建的是不是突出支座的長度呢
2011-04-20 14:01:28
實際跨數和屬性里的跨數不一致了,檢查一下屬性里的跨數對不對,不對就改過來(私有屬性也要改)。 問:這些我都檢查了,要不你把實際步驟說說 答:出現這個問題肯定是私有屬性的跨數和實際設置的跨數不一致所導致的,設置的是幾跨肯定是知道的,這個如果沒問題就是私有屬性的數據不對。
2011-04-20 14:07:23
1、你的次梁繪制時是畫到最外邊主梁的軸線; 2、畫完后要點兩個相交梁延伸一下; 3、然后看一下三維,梁是否有現頭的部分,如沒有就可以調整支座; 4、再識別支座就行了;
2011-04-20 14:15:15
你把做好先刪了 在從畫可不可以
2011-04-20 14:21:23
你好,這個是你定義構件時輸入的跨數據與你設置支座后識別的跨不同,點確定就行了,也就是以你設置的支座為準
2011-04-20 14:09:25
有主梁,有次梁,次梁是2跨,我先設置支座,但設置完成后,識別梁支座時,卻說,實際跨數與識別的不相符。為什么?我想要詳細的步驟,不要概括性的。不是的,就是一個次梁以3條主梁為支座,不正好是2跨嗎。 -------------------------如果次梁是2跨,那你可以在次梁屬性里面設置跨數改為2跨。 一個次梁以3條主梁為支座,不正好是2跨-----------不一定,如果有懸挑的話,可能就是3跨。也是一樣可以在梁屬性里面修改跨數。
2011-04-20 15:07:23
用戶您好:您點設置支座后會顯示出來您的支座個數如圖示!然后選中梁構件查看梁構件的信息進行對比。 出現這個問題就是因為梁構件的信息與實際信息不符才會發生。
2011-04-20 18:16:03
