炫舞春秋 2011-07-20 22:35:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 5回答
鋼筋2009梁的繪制
如下圖所示,同一跟梁同一個柱的支座處跟軸線的偏移距離不一樣,繪制的時候可以打斷再偏移,但是設置支座的時候就麻煩了本來是三跨的,現在分成2部分軟件不識別啊,這種情況需要重新定義一跟梁還是有別的好辦法,請教了。
可以在原位標注表格中輸入軸線距左邊線距離處理。
2011-07-20 22:38:22
你好! 這里應該是一個支座,也就是說應該是二跨,你只要更改屬性中的跨數就可以了
2011-07-20 22:39:14
多參加培訓班學習就會了!
2011-07-21 07:22:50
整體畫,在原位標注中修改距左邊線距離就行了。
2011-07-21 09:09:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
