  • 構件標高問題
    在用軟件畫圖時,常常遇到梁、連梁、板標高的變化,比如 KL1 200x600 +0.05 LL1 300*1100 +0.12 像這種情況 軟件里調標高很麻煩 我的問題是 不調標高可以嗎, 所有構件都按 “層頂標高”,這樣對量有差異嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你現在算的是鋼筋量把,這么一點標高是完全可以不調的,你可以比較一下,一根梁向上+0.2m和梁就平齊樓層頂標高的鋼筋工程量,是沒有影響的 2、當在轉角處的梁如果上翻部分有側面鋼筋,并且向上翻有一定高度的,此時就要設置下梁的頂標高,因為此時計算上部鋼筋和下部鋼筋的長度都和普通的梁不同,可以看一下11G329-1P3-19的構造
    2012-08-25 22:03:31
  • 嗯的 支持樓上的
    2012-08-27 09:44:03
  • 可以的,對于鋼筋計算結果而言,沒有差距的。 你自己分別用兩種情況匯總對比結果就明白了!
    2012-08-25 11:04:20
  • 不可以的 在圖形里根據具體情況構件的扣減關系也不一樣 最好和圖紙保持一致
    2012-08-25 11:09:55
  • 調標高可以使梁量有差異,因為梁有了支座
    2012-08-25 11:06:31
  • 沒有可以不用調,一般像這種情況,沒有層的那個位置都是一樣的+0.12或減0.1,不會影響工程量
    2012-08-25 15:40:33
  • 在用軟件畫圖時,常常遇到梁、連梁、板標高的變化,比如 KL1 200x600 +0.05 LL1 300*1100 +0.12 像這種情況 軟件里調標高很麻煩 我的問題是 不調標高是不可以的, 所有構件都按 “層頂標高”,這樣對量是有差異的。
    2012-08-25 11:03:33
  • 一般是沒有影響的,這塊只影響到混凝土的扣減
    2012-08-25 11:54:36
  • 這條梁提高的意思,要在原位標注里輸入進去。
    2012-08-25 11:28:53
  • 梁的標高的變化對鋼筋量有影響的,支座錨固不一樣的,這個佷好弄,在進行原位標注時在下面的表格里修改標高就行了,如果把標高都弄成層頂標高將來在導入圖形時很多量會算不準,像模板以及裝修的量都會受影響的。
    2012-08-25 15:59:47
  • 一般土方回填和模版面積會有影響的。
    2012-08-25 15:11:53
主站蜘蛛池模板: 鹿泉市| 锦屏县| 江都市| 蒙阴县| 车致| 衡山县| 锦州市| 宝兴县| 石柱| 博白县| 武安市| 黄石市| 青神县| 石河子市| 集安市| 宣城市| 无棣县| 册亨县| 金阳县| 修水县| 胶南市| 祁门县| 望城县| 新田县| 张家界市| 鞍山市| 桦川县| 南城县| 平阴县| 焉耆| 梅州市| 永泰县| 沙雅县| 志丹县| 自治县| 甘孜县| 双流县| 保康县| 靖江市| 钦州市| 平山县|
