木槿 2014-10-22 10:01:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 2回答
關于基礎構件問題
求老師講解,我在繪制好-1層構件后,將-1層的柱墻等構件采用復制構件到基礎層,這樣操作是不是對的????現在有人給我講直接把-1層構件的底標高改成基礎標高,這樣操作才是對的。正確的操作是怎么樣的????
具體-1層的構件和基礎層的構件的區分要看圖紙上是否有板,沒有板的一層你就直接在-1層改標高就可以了,如果中間有板,你就要在-1層定義好后復制到基礎層去。因為會影響超高模板的工程量,你就按圖紙上構件在哪層,就在哪層定義比較好,直接修改標高的話,以后你要分層抽量會比較麻煩的。
2014-10-22 10:15:25
在繪制好-1層構件后,將-1層的柱墻等構件采用復制構件到基礎層,是可以的,單位 需要自行修改構件的 標高,由于基礎層 一般比較復雜,大多都需要自行手動調整的;
2014-10-22 10:04:11
