曉曉 2017-02-11 08:46:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10276查看 4回答
廣聯達鋼筋算量,畫完基礎柱匯總計算時出現:直筋的計算結果為0,請問我是哪信息輸入錯誤嗎?
答:這是多方面原因的,例如基礎層的層高設置不正確。或是同一位置上層柱沒有布置,如果設計圖這一位置沒有上層柱,則應改為縱筋錨固。對照下圖進行找原因。
2017-02-11 08:56:01
你把柱子屬性里面設置插筋改成縱筋錨固
2017-02-11 08:49:20
您柱屬性不要設置插筋,您設置縱筋錨固就可以的
您試試看吧
2017-02-11 08:57:55
同意樓上的。把設置插筋改為縱筋錨固。
2017-02-11 09:01:05
