瞬間 2011-03-09 09:12:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 336查看 6回答
鋼筋2009問題?
匯總計算時,總是出現直線的長度計算結果小于0,查看柱子的屬性也沒有錯誤,這是怎么回事問題補充:我設置柱的底標高為9,頂標高為10,是因為凈高小,無法計算嗎?
(6)
已采納柱子的凈高度太小無法滿足軟件中設置所需要的搭接或錨固的長度。 解決的方法:將這個柱子在其下一層的柱子中定義,其定標高定義到你所需要的標高處,在其下一層繪制出來就行了。 另一種方法就是在本層中將這樣的柱子試著加高,然后達到可以給計算的程度,但是這種出來的工程量就不太準確了
2011-03-09 09:15:12
你軟件少年宮繪制構件有錯誤!
2011-03-09 09:17:38
柱子的凈高度太小,你可以把這部分柱放入下一層,手算這一點。
2011-03-09 09:25:39
你好:是的軟件會出現這種現象,柱子的凈高度少于柱子的寬度時就來會計算了。你可以在單構件里把這部分的鋼筋加上去就好了。也可以在編輯鋼筋里加一行輸入上去也行。
2011-03-09 09:57:42
不可能會這樣的!除非一種可能是你的定義構件屬性加繪制構件上有問題!第二種可能就是你使用的軟件加密鎖不是正版的導致的原因!
2011-03-09 09:15:44
可能是你設置的現澆梁太高了所以柱子的凈高度太小,匯總計算時就會出現計算錯誤
2011-03-09 09:54:42
