哦 2017-01-23 16:04:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2200查看 3回答
門窗抱框柱鋼筋定義
抱框柱內配2根10鋼筋和8間距150的拉筋,拉筋在構造柱里怎么設置
你好:抱框柱內配2根10鋼筋和8間距150的拉筋,拉筋在構造柱里怎么設置 【在構造柱屬性中其它箍筋中輸入】其它箍筋填寫482,因為不能上傳圖片。
2017-01-23 16:12:37
答:由于是拉筋,肢數是1肢,方法是清空箍筋,然后在其它鋼筋欄中輸入拉筋。
2017-01-23 16:23:13
定義構造柱,拉筋在其他屬性里面的其他箍筋里輸入
2017-01-23 18:24:10
