ddbm 2014-06-12 10:49:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1947查看 2回答
柱墩鋼筋定義
設置棱臺下柱墩,該怎么定義修改,配筋才是設計圖,我畫出來跟設計的不一樣。
你好:截圖是柱墩上部筏板主筋通過柱墩,底筋錨入柱墩。軟件里在定義柱墩時選擇一下不扣減筏板面筋就可以處理好了。你定義計算的柱墩主筋上端有平直段是沒有問題的,因為筏板的厚度不夠柱墩主筋的錨固后,才多出了平直段長度。軟件里計算是沒有問題的。
是的。
2014-06-12 10:58:57
定義柱墩,選擇接近的參數化圖形,鋼筋如果與設計不一樣,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】,調整,鎖定,再匯總計算。
2014-06-12 10:53:52
