wa****@126.com 2010-09-24 22:20:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 4回答
這個柱的鋼筋怎么定義
這個柱的鋼筋該怎么定義?(主要是拉筋)詳細點
這個柱的鋼筋該怎么定義? 這里提供你兩種方式,建議你都要掌握,以便后續遇到其它情況能變通處理: 1、參數化柱(前兩張截圖所示)。 新建參數化柱,找到這個L形柱參數,輸入尺寸信息后在屬性里輸入鋼筋即可。特別注意,你這里下肢的拉筋有兩排,但圖紙給的是6c8,所以這個部位一共有12根。如果以后圖紙這里給a8@100,那么你這里就要輸入2a8@100表示兩排,盡管軟件參數圖上只有一排。 2、異形柱+截面編輯(第三、四張截圖所示)。 新建異形柱,定義網格,把這個柱子截面畫出來,然后把界面編輯選為“是”,手動精確布置柱縱筋和箍筋。這個功能是萬能功能,可以處理任何你想得到的柱截面的任一種縱箍筋布置方式,非常自由!遇到復雜截面的柱子時強烈推薦! 總結一下,第一種方法適合常見的形狀,第二種用來處理在參數圖庫里找不到的形狀。但共同點都是:精確處理抽取異形柱子鋼筋。希望你仔細體會他們的區別和共性。
2010-09-25 00:22:38
你對應參數圖的拉筋1、拉筋2輸入,如A6-200、2A6-200,里面的“2”應該拉筋的排數。
2010-09-24 22:27:09
拉筋可以在暗柱的拉筋中進行定義。有2根的,可以按2A6-200,1根的可以按1A6-200,依此類推。
2010-09-24 22:28:09
操作步驟如下: 1.在參數化柱中選擇截面相似的柱來定義其截面尺寸,如果找不到截面形狀相似的柱,則通過新建異形柱來定義柱的截面尺寸; 2.因為此柱配筋不同,所以我們可以用“柱截面編輯”功能來處理鋼筋信息;具體方法如下:1)在定義好的柱屬性中,修改屬性“截面編輯”右側單元格中的屬性值為“是”,這樣就可以手動進行鋼筋,包括縱筋、箍筋、拉筋的設置了,如下圖所示;2)首先修改柱縱筋,在彈出的“截面編輯”窗口中,根據圖紙選擇布置角筋還是邊筋;3)接著編輯柱箍筋,先在窗口中“布置箍筋”左側輸入框中輸入箍筋信息,然后選擇是布置矩形箍筋(封閉箍筋)、還是直線箍筋(拉筋或單肢箍),再手動繪制箍筋的位置,這樣即可處理你所說的柱了。注:柱的配筋不同,使用的方法會有所區別。 柱表中A6@150用于底部加強區,是指最下面的幾個樓層,具體底部哪幾層為加強區要看圖紙中的說明,一般都在墻柱平面布置圖中有文字說明。
2010-09-24 23:55:26
