ho****@163.com 2012-09-12 11:05:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 2回答
箍筋標注為4肢箍,二通長筋只有2根,沒有標注架立筋、
集中標注中箍筋標注為4肢箍,通長筋為2C20,沒有標注架立筋,在原位標注中梁支座標注上部筋為4C20,中間支座也標注為4C20,請問兩支座中間是否要加架立筋
已采納你好:這種情況肯定要布置架力筋的,寫個簽證就行了。
2012-09-12 11:07:25
集中標注中箍筋標注為4肢箍,通長筋為2C20,沒有標注架立筋,在原位標注中梁支座標注上部筋為4C20,中間支座也標注為4C20,請問兩支座中間是否要加架立筋 設計圖有要求 就加 設計圖 沒有要求 就不加 ,這種情況 可以問下設計單位 是否需要加;
2012-09-12 11:09:38
