天晚得食 2010-06-15 12:30:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1362查看 9回答
關(guān)于梁非貫通筋的設(shè)置問題
說明:梁采用四肢箍時(shí),只需要標(biāo)注2根計(jì)算通長(zhǎng)筋,另外兩根均為2B12的搭接架立筋。 這種結(jié)構(gòu)說明,在抽樣軟件中應(yīng)如何設(shè)置??
(9)
兩種辦法:1,輸入梁的鋼筋信息時(shí),在需要搭接的鋼筋后輸入(2b12)。一定要加括號(hào)。 2,梁畫好后,在原位標(biāo)注里修改,在x跨中部鋼筋處輸入(2b12)。
2010-06-15 12:43:32
在集中標(biāo)注中這樣輸入:設(shè)計(jì)的兩根通長(zhǎng)筋+(2B12)
2010-06-15 12:37:00
鋼筋可以這樣輸入:2B25+(2B12). 如果梁的支座上沒有支座附加筋就應(yīng)該這樣輸入了:2B25+2B12.
2010-06-15 13:17:44
輸入上排 或下排鋼筋時(shí) 通長(zhǎng)(例4B25)+2B12
2010-06-15 12:40:14
這種情況在設(shè)置中沒有只能在集中標(biāo)注或原位標(biāo)注中標(biāo)注,把架立筋用括號(hào)括起來就行了
2010-06-15 13:05:43
假設(shè)通長(zhǎng)時(shí)2C25,那就在梁鋼筋屬性中按照2C25+2B12輸入即可
2010-06-15 12:36:37
梁上部鋼筋可以這樣輸入:2B25+(2B12). 注意下部鋼筋的輸入
2010-06-15 14:50:31
舉例 4根鋼筋 2c25+(2a16)
2010-06-15 14:46:09
梁采用四肢箍時(shí),只需要標(biāo)注2根計(jì)算通長(zhǎng)筋,另外兩根均為2B12的搭接架立筋。 這種結(jié)構(gòu)說明,在抽樣軟件中應(yīng)上部筋在集中標(biāo)注時(shí),把架立你用括號(hào)括起來就可以了比如:上部通長(zhǎng)筋為兩根B16的,另外兩根均為2B12的搭接架立筋時(shí)就按2B16+(2B12)輸入。
2010-06-15 17:43:35
