/始終如﹄/ 2017-01-10 14:28:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 3回答
梁集中標注中箍筋標注為28C10@100/200,能不能直接在箍筋里面輸入28C10@100/200
不能,里邊只能輸入規(guī)格和間距,前邊的28不用輸入了
直接輸入c10@100/200,鋼筋軟件會自動計算根數(shù)
2017-01-10 14:31:12
可以的 ,表示梁兩端各有28個間距100的三級鋼筋,其它的為間距200.而不是整條梁只有28個箍筋
2017-01-10 14:33:42
2017-01-10 14:58:16
