guwenpo@126.com 2018-09-15 21:45:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1168查看 1回答
老師,像圖紙中箭頭標(biāo)注的箍筋如何計(jì)算,尤其是C10-100/200加密區(qū)為柱帽,如何計(jì)算
已采納答:暗梁,沒(méi)有加密區(qū)和非加密區(qū)之分,軟件只有一種間距的設(shè)置方法。如果你用無(wú)梁樓蓋模塊做,應(yīng)看一看有沒(méi)有這一功能,我的軟件不支持無(wú)梁樓蓋。柱帽內(nèi)加密,即柱帽多寬的,這一寬度全部加密。另一個(gè)問(wèn)題是拉筋,除一根縱才設(shè)置一次拉筋。
2018-09-15 22:42:32
