XX 2011-05-27 20:53:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 9回答
梁集中標注箍筋為C10@100/200,但原位標注一端有一段為C12@100,該如何操作
None
(9)
已采納用戶您好,你可以在這一跨得原為標注中輸入C12@100,那軟件這一跨兩端得箍筋都會按這個走,也會算出總根數,你可以在編輯鋼筋中增加一個C10得鋼筋信息,把C12得根數調成一半,另一半輸到C10當中!
2011-05-31 08:49:16
那就是這跨的箍筋是C12-100。 “我問的就是這跨梁中一端有一段是C12-100,其余的是C10@100/200”設計應該是要給出它的長度,然后按圖片中操作。
2011-05-27 20:59:07
很簡單的,初學吧,在原位標注直接改。
2011-05-29 20:05:23
你好 你可以在梁原位標注的平法表格中輸入
2011-05-27 20:58:47
點梁--原位標注--下表里修改箍筋信息即可。
2011-05-27 21:06:58
集中標注是定義整條梁的時候輸入的,原位標注定義某一跨某一支座的鋼筋信息,但是它們沒有矛盾的,鋼筋的工程量要根據它們統一計算的。所以在軟件中你直接輸入就可以了。
2011-05-27 22:01:45
選擇梁,選擇原位標注,在梁平法表格中修改即可。
2011-05-27 22:29:01
梁集中標注箍筋為C10@100/200,但原位標注一端有一段為C12@100,該如何操作 畫好梁、點原位標注、在下框表格相應的跨中輸入C12@100就行了,
2011-05-28 08:12:36
這個是特殊標注,可以在原位標注中拉到后面輸入!~
2011-05-28 11:27:33
