  • 固定總價合同漏項問題
    請問各位,合同是固定總價合同,圖紙上有但是清單漏項了怎么處理呢?這是屬于施工方責任還是甲方責任呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,這個也是需要看合同的具體約定,看約定對這方面是如何處理的。至于責任方面,雙方均有責任的,主要責任是甲方的,但是乙方有責任作為專業人員提出疑問,由甲方進行答疑的。
    2025-01-07 22:12:35
  • 屬于甲方責任,清單漏項可以調整。
    2025-01-07 14:48:11
  • 屬于施工單位風險,不能調整,除非甲方同意給你們加
    2025-01-07 14:48:18
  • 看看招標文件里是否有要求,合同范圍是指清單及圖紙所有內容嗎?有沒有相應的條款。
    2025-01-07 14:48:31
  • 如果是約定的合同范圍內,不管合同價總是否漏項,都不能調整合同總價。也不能說是甲方則,施工單位在簽訂合同時也有復核的義務
    回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
    首次提交 2025-01-07 14:50:12  最近修改2025-01-07 14:50:49 (修改過2次)
  • 固定總價合同的話,清單漏項一般不考慮調整總價,設計變更項根據合同約定是否調整總價。
    2025-01-07 14:50:26
  • 清單漏項屬于甲方的責任,可以按合同約定的有關工程變更條款處理。
    2025-01-07 14:51:23
  • 一般情況下固定總價合同的范圍不單單是清單,還包括圖紙的全部內容,如果清單有漏項,施工方同樣有責任,是不能調整合同額的,當然如果合同另有約定除外
    2025-01-07 15:03:30
  • 這是你們投標時候要考慮到的
    2025-01-07 15:10:19
  • 看如何招標的:
    1. 甲方提供圖紙,施工單位清單報價,責任施工方;
    2. 甲方提供清單,清單不可以調整的,實質是單價合同,責任在甲方;
    3. 甲方提供的清單,招標文件說明清單可以調整,施工單位責任;
    我看新的24清單說明,總價包干,責任都是施工單位。
    2025-01-07 15:14:41
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 乐至县| 台南市| 鸡泽县| 新郑市| 中方县| 汶川县| 观塘区| 芜湖市| 修文县| 江安县| 吉隆县| 措勤县| 胶南市| 安义县| 太仓市| 邹平县| 山阳县| 合阳县| 洛隆县| 揭西县| 德兴市| 宝兴县| 泽州县| 桦南县| 兴安县| 华容县| 台中市| 建昌县| 出国| 韶关市| 乐陵市| 呼和浩特市| 梓潼县| 松阳县| 武功县| 遂溪县| 互助| 亚东县| 勐海县| 南平市|
