耷拉 2017-01-06 16:34:36 | 廣東省 安裝 | 1043查看 1回答
挖方量的計算
那這樣的話挖方就可以看做一個梯形?假如兩個檢查井分別為-1.74和-1.72,管徑為200mm,管長為5m。那計算式是不是(1.74+0.2+1.72+0.2)*5/2 這樣計算?謝謝你的回答!
深度應該超過基本放坡深度,所以還需要考慮放坡系數,假如槽底寬為600,放坡系數為0.35,深度=(1.74+1.72)/2=1.73,長度=5m,那挖土工程量=(0.6+1.73*0.35)*1.73*5【深度不需要加管徑200,因為管道底部與檢查井底部是相平敷設的】。
2017-01-06 16:41:58
