耷拉 2017-01-09 10:37:01 | 廣東省 安裝 | 974查看 3回答
挖方的總高度
你好,那已知水管埋深為1m,墊層的厚度為0.3m,那總的挖方高度是不是1.3m?
答:如果挖土時,上表面標高剛好是自然土方面,則挖土方深度是1+0.3=1.3米。如果現場土方面標高不是剛好這個標高是,按實際取值進行加、減。
2017-01-09 10:44:55
不一定是1.3m,你應該看原始地坪高度到管底墊層深度。這個才是挖土深度。埋深是指建好以后的深度。
2017-01-09 10:45:36
埋深1米,是指管頂距離施工完的地面是1米,那么它的深度就是:1.0+管徑+0.3。
2017-01-09 10:47:53
