1 2020-07-14 16:50:24 | 廣東省 土建安裝市政公路施工 | 4709查看 5回答
一般挖方量在多少以下會全人工開挖
tr
我估計你是想知道土方量多少的時候采用人工挖方劃算。這個問題比較難以回答,以下幾點參考:
1、比較小的挖溝之類的工作,挖機是干不來的,這個就需要全部人工來挖,所有工程量很難說。
2、如果只是挖一個10m3多左右的小基坑,人工也是可以操作的,現(xiàn)在一臺120挖機臺班費用1200元/臺班,別人來一次至少要做半天吧(有的挖機老板可能是至少一個臺班,不足也按一個臺班收費),拖車費起碼要200-300元吧,所以1000元以下能用人工解決的問題可以考慮不用挖機,但是挖機速度快,人工挖方實在太慢,除非不趕時間的工程,挖機總體考慮肯定是劃算的。
2020-07-14 17:06:37
沒有這些說法吧,只要沒有方案的時候,挖機占95%,人工占5%
2020-07-14 16:52:30
10CM一般人工清槽
2020-07-14 16:52:50
人工開挖一般是方量小或是工程情況不允許機械開挖時用。方量沒有明確的界限。
2020-07-14 16:53:05
一般挖方量在多少以下會全人工開挖
答:一般的10公分需要人工清理
首次提交 2020-07-14 16:57:02 最近修改2020-07-14 16:57:21 (修改過1次)
