37****@qq.com 2013-01-25 16:08:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1113查看 2回答
關(guān)于轉(zhuǎn)換連梁識(shí)別的問題
在進(jìn)行點(diǎn)選識(shí)別梁的時(shí)候,識(shí)別的連梁如下圖1所示,有N打頭的抗扭鋼筋,此時(shí)軟件無法識(shí)別,如下圖2,我在cad識(shí)別選項(xiàng)中的框架梁代號(hào)改為KL和LL,那么識(shí)別完成后我的連梁也變成框架梁了,我還需要手動(dòng)把框架梁通過構(gòu)件轉(zhuǎn)換命令改回連梁嗎?我對(duì)連梁使用鋼筋三維怎么看不到?謝謝了。
你這個(gè)不是連梁吧,連梁的配筋一般都是用表格列出的,現(xiàn)在好些圖紙標(biāo)注是LL其實(shí)不是連梁,它是層梁,有些都在圖紙會(huì)審里提出,按框架梁做
2013-01-25 16:17:04
你好!不需要通過構(gòu)件轉(zhuǎn)換成連梁,只要選中該連梁,在屬性里的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里把縱筋的錨固長度改為600(如果縱筋的錨固長度本身大于600就不需要修改)就行了,因?yàn)檫B梁 的錨固長度是laE且≥600. 另外連梁的鋼筋三維是不顯示的,框架梁的鋼筋三維可以看到。
2013-01-25 16:27:44
