木桃與瓊瑤 2016-11-25 13:48:08 | 山東省 土建 | 719查看 3回答
山東定額中,直型墻模板 采用防水混凝土時,螺栓含量*1.71。實際施工增加嗎?應不應該計取?
地下室防水外墻及水池等是要計取的
2016-11-25 13:50:04
如果你的工程情況屬于“直型墻模板 采用防水混凝土”情況,我認為應該計取其相關費用的。
2016-11-25 13:50:46
1、砼墻模板子目中考慮的對拉螺栓是周轉使用的,如為防水、油等墻模板,對拉螺栓一次攤銷,需要執行定額中的“注”,即采用鋼支撐時對拉螺栓含量增加1.71kg,采用木支撐時對拉螺栓增加2.498kg,不是乘系數1.71。
2、對拉螺栓與鋼、木支撐結合的現澆混凝土模板子目,定額按不同構件、不同模板材料和不同支撐工藝綜合考慮,實際使用對拉螺栓、鋼、木支撐的多少,與定額不同時,不得調整。(見定額綜合解釋)2016-11-25 15:17:15
