Mr安然@布熊 2012-11-02 15:28:16 | 山東省 土建 | 6204查看 1回答
對拉螺栓的相關處理(山東)
我知道,現澆混凝土模板中的對拉螺栓,定額按塑料套管穿對拉螺栓周轉使用 考慮。定額 內對拉螺栓數量為攤銷量,實際支模使用數量與定額不同不得調整。 混凝土直型墻及電 梯井壁如為防水、防油、防射線時,在套用相應定額時應增 加對拉螺栓: 10-4-132、134、136 1.71kg 10-4-133、135、137 2.498kg 10-4138~10-4-143 2.357kg 對拉螺栓的端頭處理另行計算。 問題1:如果對拉螺栓是留在砼墻里一次使用,不周轉。那么應如何處理?是按定額“注”僅僅增加螺栓的數量?還是因為一次使用,要計算螺栓重量,套“鐵件”子目? 問題2:“對拉螺栓的端頭處理”子目只是針對止水螺栓才套?還是說凡是對拉螺栓,都得截斷堵洞,都得套10-4-317? 問題3:定額對拉螺栓是按周轉考慮,如果實際留在砼墻中一并澆筑。(除技術人員編制施工方案外)預算人員是否最好需要辦理簽證讓甲方認可? 問題4:如果辦理簽證,一般清單模式措施費都是包干,那么有關對拉螺栓一次使用,還能另計麼? 謝謝各位老師。
已采納問題1:如果對拉螺栓是留在砼墻里一次使用,不周轉。那么應如何處理?是按定額“注”僅僅增加螺栓的數量?還是因為一次使用,要計算螺栓重量,套“鐵件”子目? ——計算螺栓的重量,套鐵件子目 問題2:“對拉螺栓的端頭處理”子目只是針對止水螺栓才套?還是說凡是對拉螺栓,都得截斷堵洞,都得套10-4-317? ——是的,如果都是截斷的,就需要10-4-317 問題3:定額對拉螺栓是按周轉考慮,如果實際留在砼墻中一并澆筑。(除技術人員編制施工方案外)預算人員是否最好需要辦理簽證讓甲方認可? ——是的,必須是辦理簽證的 問題4:如果辦理簽證,一般清單模式措施費都是包干,那么有關對拉螺栓一次使用,還能另計麼? ——不能
2012-11-02 17:02:56
