莫問 2017-03-02 11:25:14 | 山東省 土建 | 1496查看 2回答
最近公司復審前幾年新建大樓遇到的問題請教一下老師
公司前幾年建的幾個大樓,當時定的96定額,委托審計公司審計后,發現有一個大樓比別的樓高出100元/m2,于是公司要求我復審,審計過程中有些問題一直達不成一致,對于96定額中有些問題不是很清楚,請教一下老師應該怎么處理。
土方外包,場地平整也是我們自己做的,是否還需要計算場地平整?審計公司提出不管是誰平整的場地,還是土方外包,都應計取場地平整給乙方。
基礎及地下室砼墻泵送需要計取非現場攪拌泵送費增加和塔吊送砼嗎?混凝土采用商混砼,合同定的是泵送25元/m3。
框剪結構內墻厚200mm,一半為砼內墻,另一半是加氣砌塊,定額說砼內墻長度是按中心線,那么砼內墻長度應該是按軸線到墻頭的長度還是軸線到墻頭扣100mm?
樓外有一道厚90mm的立板造型,寬為900mm,從樓底一直到樓頂,還有屋面是45度外出的挑檐,應套什么定額?審計公司堅持套欄板,說是要用雙面模板。
屋面面積定額中說按女兒墻外邊線,現在屋面有陽光房,那么應按陽光房外墻外側至女兒墻外側計算還是陽光房外墻內側至女兒墻外側計算?審計公司說是對于屋面來說陽光房外墻內側就相當于屋面的女兒墻外側。
框架梁和砼墻接觸地方是否要計取梁頭?
96定額中拉毛如何計???審計公司給的隨打隨抹,但是沒給扣找平層,是否應該扣除隨打隨抹的厚度?
- 沒有廣幣,不知道怎么弄,麻煩老師幫忙給解答下,謝謝。
96定額是綜合定額
很多內容都是糾纏不清的
不能說都要根據實際拆分的
因為定額是綜合考慮的,不能因為單獨的那一部分不符,就去調整
2017-03-02 14:05:58
場地平整是前期工作我方全做好了,乙方進場直接施工就可以,這樣還要給嗎?
梁是和砼墻一起澆筑的,那么就不給梁頭了?
拉毛是澆筑混凝土時直接拉毛。
2017-03-02 14:14:56
