luping1333 2016-10-25 10:39:19 | 浙江省 其他專業(yè) | 2581查看 4回答
鋼梁標(biāo)注的問題
看截圖,此鋼梁的標(biāo)注分別表示的是什么,請(qǐng)高手解釋一下。。。
這應(yīng)該是要從設(shè)計(jì)說明中去了解,不同設(shè)計(jì)應(yīng)該有它的相應(yīng)內(nèi)容,因這不是標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)注方式。
2016-10-25 10:48:38
我分析出來的就是-300*5是300寬5厚
下面的也是100寬4個(gè)厚
@200是分部的
這樣是不是就是這個(gè)梁的制作構(gòu)件呢、
2016-10-25 10:50:56
答:這是鋼板加固梁的標(biāo)注。第一行是原梁截面。(25)是倒角半徑。第二行1G,是鋼筋,5mm厚的,其它的問題,你雙擊放大圖片看。
2016-10-25 11:01:02
JGL1:構(gòu)件類型代號(hào)
300*800(25):梁寬300,梁高800,25跨
1G-300*5:一層鋼板,寬度300,厚度3
1U-100*4@200(800)/300:一層U形箍鋼板,寬度100,厚度4,加密區(qū)間距200,分布長度為800,中間非加密區(qū)間距為300
1Y-100*4:表示一層鋼壓條,鋼板寬度為100,厚度為4,沿梁跨通徹粘貼
2016-10-25 11:03:13
