  • 上部筋的標注問題?
    我在進行基礎梁操作時,我先定義了梁的集中標注的信息,其中下部通長筋是4C20,上部通長筋是4C18 在定義好后我就畫好了所需要的構件,然后我再進行梁的原位標注,發現有些梁的上部筋跟集中標注的不一樣,那么在原位標注的時候,其原位標注對話框中的原來的通常筋信息需要刪去嗎? 還有通長筋跟上部鋼筋有什么區別?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:如果進行原位標注時,產生不一樣,那需要將原來的通長筋信息刪除,重新在原位標注里輸入鋼筋信息設置即可,通長筋包括上部通長筋和下部通長筋。上部鋼筋有上部通長筋。支座負彎距筋,和架立筋。
    2009-08-24 14:35:56
  • 標注不一樣的時候,以原位標注為準。原來的鋼筋信息也不需要刪除的,通長鋼筋一般是指梁的上部的角筋,上部鋼筋是指梁的上口鋼筋。
    2009-08-24 14:19:14
  • 基礎梁鋼筋集中標注與框架梁集中標注正好相反,基礎梁集中標注前邊是下部鋼筋,后邊是上部鋼筋,估計問題就在這里,刪去重新定義即可,
    2009-08-24 14:21:50
  • 不能刪除,原位標注與集中標注不會沖突,計算時原位標注優先。
    2009-08-24 14:26:25
  • 1.原位標注鋼筋僅是數量的變化并且是多于集中標注中通長筋數量而直徑與集中標注中通長筋相同,集中標注中的通長筋可以不刪除; 2.原位標注中的鋼筋直徑與集中標注中的通長筋不相同,必須刪除集中標注中的通長筋信息后每跨來進行原位標注鋼筋信息,不然軟件會重復計算. 3.通長鋼筋有可能是上部鋼筋,也有可能是下部鋼筋,通長就是從頭到尾,貫通的意思. 4.匯總計算后就可以查看鋼筋是否輸入正確了.
    2009-08-24 14:53:49
  • 可以不刪除,直接在每跨的跨中直接輸入圖紙原位標注中的鋼筋信息,軟件會原位標注優先原則計算的
    2009-08-24 15:11:51
  • 一般不一樣是 是以原位標注為準的 原來的鋼筋信息不用刪除 通長筋 是貫通的 原位標注 是在支點部分的加筋
    2009-08-24 15:18:40
  • 基礎地梁的標注應該按照04G101-3規定進行標注,你說的情況可能是你集中標注有問題造成的,仔細看一下圖集是不是理解有問題引起的輸入錯誤。軟件是按照原位標注優于集中標注設計的,只要原位標注正確就沒事。
    2009-08-24 15:32:36
主站蜘蛛池模板: 巴南区| 枞阳县| 大埔区| 靖安县| 桓仁| 宁晋县| 绵阳市| 屏山县| 体育| 长垣县| 绥宁县| 南丰县| 鸡泽县| 锦屏县| 永胜县| 凉山| 宕昌县| 云南省| 北碚区| 巴彦县| 彭阳县| 福泉市| 准格尔旗| 秭归县| 根河市| 建始县| 韶山市| 赤城县| 新兴县| 罗源县| 万山特区| 乌苏市| 邓州市| 天等县| 长葛市| 台中市| 孟津县| 新源县| 大化| 谷城县| 林口县|
