  • 梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的問題c
    圖紙標(biāo)注,通長(zhǎng)筋是2B16,在支座位置的標(biāo)注是2B16+1B18那么,計(jì)算的時(shí)候,是不是2B16通算,2B16+1B18當(dāng)支座負(fù)筋算,還是支座負(fù)筋就是1B18,支座上的2B16不用再算了?
    問題補(bǔ)充:那輸入的時(shí)候還輸2b16+1b18,干什么啊,直接輸入1B18好了,這樣會(huì)不會(huì)影響工程量,如果影響,影響在哪里啊?最好圖文結(jié)合說(shuō)明,謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據(jù)03G101-1,原位標(biāo)注信息包括通長(zhǎng)筋 通長(zhǎng)筋既然按通長(zhǎng)計(jì)算了,再計(jì)算支座負(fù)筋時(shí)當(dāng)然不用再算了哈
    2009-01-05 08:25:55
  • 這你放心,你在軟件中屬性里,把圖紙的集中標(biāo)注照輸進(jìn)去, 在原位標(biāo)注里,輸入圖紙的原位標(biāo)注.軟件就會(huì)正確計(jì)算的. 像你說(shuō)的.2B16是通長(zhǎng)鋼筋,是通長(zhǎng)計(jì)算, 1B18只是支座鋼筋,只計(jì)算梁凈跨長(zhǎng)的1/3
    2009-01-04 23:56:15
  • 就是這樣啊,2B16通長(zhǎng),1B18支座
    2009-01-05 01:47:36
  • 計(jì)算式這樣的:2B16通常計(jì)算,支座處計(jì)算1B18
    2009-01-05 07:13:34
  • 同意一樓的做法.
    2009-01-05 08:05:52
  • 答: 1.在原位標(biāo)注里,輸入圖紙的原位標(biāo)注.軟件就會(huì)正確計(jì)算的. 2.支座負(fù)筋就是1B18,只計(jì)算左右梁凈跨長(zhǎng)最大值的1/3;支座上的2B16不用再算了,2B16通常計(jì)算。
    2009-01-05 08:12:15
  • 2B16通算,1B18當(dāng)支座負(fù)筋算,
    2009-01-05 08:30:04
  • 你要嚴(yán)格按圖紙標(biāo)注的分別在原位和集中標(biāo)注中輸入,這個(gè)問題軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的扣減,關(guān)于你的這個(gè)問題則要再詳細(xì)的看一下圖集了
    2009-01-05 08:34:38
  • 只要看到輸入軟件的信息同圖紙上的完全一樣,那計(jì)算結(jié)果就非常準(zhǔn)確了。
    2009-01-05 08:39:19
  • .圖紙標(biāo)注,通長(zhǎng)筋是2B16,在支座位置的標(biāo)注是2B16+1B18那么, 1.手工計(jì)算的時(shí)候,2B16是通算,支座負(fù)筋就是1B18,支座上的2B16就不用再算了. 2.軟件計(jì)算時(shí),那輸入的時(shí)候還輸2b16+1b18,不能直接輸入1B18,這是軟件設(shè)計(jì)時(shí),便于直截了當(dāng)?shù)剌斎?與藍(lán)圖一致,這樣不會(huì)影響工程量,
    2009-01-05 08:45:28
  • 同意樓上的龍頭回答。
    2009-01-05 09:01:31
主站蜘蛛池模板: 沭阳县| 新竹市| 玉屏| 贺兰县| 安顺市| 台北县| 库车县| 顺平县| 宁乡县| 廉江市| 邳州市| 南昌县| 巴东县| 金乡县| 仁布县| 九台市| 曲阜市| 新源县| 西城区| 北川| 宁河县| 余江县| 铜陵市| 临安市| 平顺县| 读书| 富川| 鲁山县| 灌云县| 三河市| 梁山县| 称多县| 江油市| 如皋市| 沾益县| 鱼台县| 天祝| 古田县| 文安县| 佛学| 神农架林区|
