學無止境 2013-10-20 14:56:09 | 浙江省 其他專業 | 629查看 9回答
梁的標注問題
梁的集中標注BD+0.75什么意思。求遇到過的正確答案。不要猜疑,謝謝問題補充:求真正遇見過的人解答???謝謝
(9)
比板標高高0.75
2013-10-21 08:10:29
就是這道梁的起點標高、終點標高都加0.75M即可。
2013-10-21 07:18:09
梁的標高為層頂標高+0.75
2013-10-21 10:49:23
你好:該處梁在本層標高高0.75米處。
2013-10-20 17:50:01
BD+0.75就是說明此梁比當前層板頂高出0.75m,(BD就是板頂的漢語拼音字母大寫縮寫)
在梁結構圖上有兩種表示方式,BD+???,還有一種表示方式是EL
比如某結構圖三層層標高是9000,有一根梁的梁頂標高是9500,也就是梁上翻500的意思,
那么在結構圖上就有兩種表示方式,第一種可以標為 BD+0.5,另一種則可以標為 EL 9.5
2013-10-20 20:19:28
贊同4樓的說法
2013-10-20 22:03:56
梁的集中標注BD+0.75什么意思?
答:在工程制圖規范的表述中沒有這樣的表示方法,是設計人員臆造的。從拼音字母上估計有兩種理解: 一是板頂標高+0.75,二是板底標高+0.75。
2013-10-24 19:11:55
梁的集中標注BD+0.75表示梁頂標高比本層標高高0.75m.
2013-10-20 16:02:41
BD+0.75 BD為板頂 所以就是板頂標高+0.75米
2013-10-20 16:01:08
