  • 鋼筋導入土建時暗柱如何處理
    鋼筋導入土建時暗柱如何處理
    鋼筋導圖形暗柱默認不導入,因為暗柱屬于剪力墻的一部分,暗柱工程量根據計算規則一般都合并在相應的剪力墻中
    如果暗柱是按墻計算,鋼筋軟件中墻遇到暗柱是拉通畫的情況下,建議導圖形的時候暗柱不要打勾;
    如果在鋼筋里墻遇到暗柱是斷開畫的,那么導圖形的時候可以將暗柱打上勾導進來,然后切換到柱子界面,選中所有暗柱,鼠標右鍵---“柱墻轉化”將柱子轉化成墻。(轉換時,只能一層一層轉換。)
    導入土建
    不過,最佳的解決辦法,就是您在鋼筋算量內,就剪力墻一定要覆蓋暗柱
    然后,您導入鋼筋工程文件的時候,不選擇暗柱的導入(暗柱是與墻體同截面的,如果是端柱寬出墻體的,這樣的就必須要導入的)
    2016-10-23 16:43:41
  • 建議暗柱導入到圖形里面,當遇到異形暗柱,如果不導入就會少算工程量,例如下圖
    2016-10-23 22:26:18
  • 你好:
    剪力墻要將暗柱滿畫:
    原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
    原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
    原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
    2016-10-23 16:55:27
主站蜘蛛池模板: 平陆县| 阿克陶县| 南召县| 漳平市| 明水县| 长乐市| 纳雍县| 兰坪| 天津市| 普陀区| 梅河口市| 新密市| 龙泉市| 常德市| 永顺县| 元阳县| 九龙县| 电白县| 黔江区| 孝义市| 青浦区| 凤城市| 洛川县| 南城县| 涿州市| 垦利县| 九龙城区| 田阳县| 屯门区| 西吉县| 介休市| 景德镇市| 巴彦县| 莱阳市| 屏南县| 洪洞县| 思南县| 溧水县| 临夏市| 龙胜| 安多县|
