zbzbf 2008-06-23 17:34:18 | 山東省 其他專業 | 513查看 10回答
構造柱拉結筋繪圖時出現重疊太多如何處理?
(10)
選中構件,在屬性編輯器內修改.
2008-06-23 18:07:44
修改一下伸入墻體中的鋼筋長度,就不至于再重疊了.
2008-06-23 19:04:54
遇到門窗洞口時修改拉結筋長度.
2008-06-23 19:39:53
構造柱拉結筋繪圖時出現重疊太多如何處理? 回答:這說明你的構造柱與構造柱距離小于了1米,所以你必須在建立砌體鋼筋時把每邊的長度調整一下,然后畫上布置就可以了。
2008-06-23 19:43:22
就近變換一下位置,小的問題不能用太多時間,如果是投標就來不及了,只要結果是對的就行。
2008-06-23 20:07:39
根據設計要求,可在單構件設置
2008-06-23 20:53:21
墻體拉結筋一般都是手算比較快,若是用軟件,有建構件的時間就把鋼筋算完了。
2008-06-23 17:38:04
在砌體加筋截面按名稱選擇構件,選擇砌體加筋的編號,那種多了就刪,在拐角處重合的盡量使用L型加筋,剩余的手動在其他鋼筋里輸入一米長的鋼筋有幾處計算得出即可
2008-06-23 17:39:24
構造柱拉結筋繪圖時出現重疊太多如何處理? 可以利用偏移功能將構件偏移致不重疊.
2008-06-23 17:40:42
墻體拉結筋手算比較快
2008-06-23 17:43:21
