慢熱girl 2018-05-28 10:28:13 | 山東省 其他專業(yè) | 702查看 3回答
同事鋼筋建模剪力墻沒畫過暗柱,導入土建工程,如何解決?
1.柱墻互換,墻就不閉合了,工程量準嗎?2.為了保證鋼筋量準確,只能在鋼筋建模里改了?3.辦公室老造價員不精確指教,顯得我能力弱,如何處理這問題?
1.柱墻互換,墻就不閉合了,工程量準嗎?-------墻體需要封閉,這樣也方便布置裝飾
2.為了保證鋼筋量準確,只能在鋼筋建模里改了?---------------先修改好鋼筋,然后倒入圖形3.辦公室老造價員不精確指教,顯得我能力弱,如何處理這問題? ------------要看哪一方面,如果是軟件,可以自己在新干線的建筑課堂,不明白的在答疑解惑提問就可以,自己多考慮一下,多思考,2018-05-28 10:33:27
1. 墻柱互換指的什么?2.如果有暗柱 必須要畫的 導入圖形式時 可以不勾選,定額中暗柱套墻子目3.打鐵還需自身硬,老的不一定就都對,該尊重還尊重
2018-05-28 10:35:21
需要在鋼筋算量中用剪力墻覆蓋暗柱,不然布置裝修構件會很麻煩的,并且砼量也不準
2018-05-28 14:06:36
