  • 地下室擋土墻和條形基礎連接不上
    擋土墻標高也查了,沒問題,基礎設置的底標高為-5.7,連接不上,然后修改墻標高時,基礎底標高顯示-11.4,才能連上,咋回事,基礎底標高怎么和設置的不同了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:你的基礎應該是有不同的標高,所以你選擇基礎底標高時出現(xiàn)了-11.4。說明局部的基礎標高有-11.4的(可能是集水坑處)。軟件應該能識別出來,每個地方的基礎底標高的。
    2016-10-17 11:11:43
  • 條形基礎
    基礎底
    2016-10-17 11:32:11
  • 設計的標高就如施工現(xiàn)場,任何構件的標高都是要正確,這樣才能連續(xù)的接上,就你這幾個文字內容無法知曉你的設置是哪出現(xiàn)的問題。
    2016-10-17 11:12:26
  • 擋土墻標高也查了,沒問題,基礎設置的底標高為-5.7,連接不上,然后修改墻標高時,基礎底標高顯示-11.4,才能連上,咋回事,基礎底標高怎么和設置的不同了
    應是你在基礎層中定義基礎時設置基礎的底標高輸入了負值,它默認是基礎層底標高,你在輸入一負標高時,它會從基礎層底再向下你輸入的負值.這樣造成兩個負值的深度了.選擇你的基礎,在屬性中查看基礎的底標高是否正確.
    2016-10-17 11:31:03
  • 你的條形基礎定義有問題,
    答疑解惑看看這個問題是不是0,你的應該是-5.7.把這個刪除改成哦就可以了。
    2016-10-18 14:03:58
主站蜘蛛池模板: 永泰县| 广宗县| 阜平县| 保靖县| 延吉市| 水富县| 若尔盖县| 义马市| 依安县| 乌什县| 鹤峰县| 洛浦县| 环江| 江口县| 西峡县| 城口县| 大庆市| 江华| 中山市| 卢湾区| 彭阳县| 始兴县| 张北县| 定日县| 木兰县| 淅川县| 丹巴县| 安庆市| 马龙县| 定远县| 阜宁县| 普安县| 宝兴县| 北安市| 增城市| 贞丰县| 芷江| 土默特右旗| 岳阳县| 德州市| 康定县|
