kaleran 2013-07-10 08:33:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1617查看 4回答
地下室擋土墻的附加筋
地下室擋土墻有附加筋時,在其他鋼筋里輸入,在查看鋼筋三維的時候是不是看不到其他鋼筋里的鋼筋三維,象圖中的附加鋼筋5,在定義第下三層墻的時候在其他鋼筋里長度定義成H-3/3+筏板厚+彎折-筏板底的保護層,這樣定義后在基礎筏板上的這道墻還用再定義附加鋼筋嘛,是不是不用在定義了?
已采納地下室擋土墻有附加筋時,在其他鋼筋里輸入,在查看鋼筋三維的時候是不是看不到其他鋼筋里的鋼筋三維,象圖中的附加鋼筋5,在定義第下三層墻的時候在其他鋼筋里長度定義成H-3/3+筏板厚+彎折-筏板底的保護層,這樣定義后在基礎筏板上的這道墻還用再定義附加鋼筋嘛,是不是不用在定義了? 地下室擋土墻有附加筋時,在其他鋼筋里輸入,在查看三維的時候是看不到其他鋼筋里的鋼筋三維的,軟件中不顯示其他鋼筋中的鋼筋的。在定義地下三層墻的時候在其他鋼筋中定義了,在基礎筏板上的這道墻不再定義,不能重復定義,只在一處定義即可。 定義成那樣是不對的,3/3應是圖中標示錯誤,你截圖太小,看不全,3/3應是1/3吧,在定義時應按1/3加筏板厚減保護層加彎折。
2013-07-10 08:57:36
建議測算一小段
2013-07-10 08:38:09
在三維中是看不到垂直加強筋的
2013-07-10 08:43:54
地下室擋土墻有附加筋時,在其他鋼筋里輸入,在查看鋼筋三維的時候 看不到 沒有關系 計算之后 查看 報表中 是否已經計算了就可以了;
2013-07-10 08:36:53
