、小情緒 2018-05-18 09:58:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2252查看 2回答
地下室擋土墻配筋
請教一下這個墻體怎么去設置定義,麻煩詳細一點,節點設置怎么去調整,我理解的是外側垂直鋼筋彎折900.外側下部鋼筋也是彎折900.這個節點又怎么去設置,錘子加強筋在其他鋼筋輸入,這個我知道,上一層的墻體是300厚,這個就不能按變截面處理去處理了吧?請教一下老師,可以給我講講嗎?謝謝
補充問題:
補充問題:外側上部彎折900該怎么去設置?
外側垂直鋼筋彎折900.外側下部鋼筋也是彎折900【這樣理解是對的,外側下部的是附加的鋼筋,要在墻的其他鋼筋中定義輸入】
2018-05-18 10:01:27
外側垂直鋼筋彎折900減去一個保護層的厚度。.外側下部鋼筋也是彎折900減去一個保護層厚度,垂直加強筋在其他鋼筋輸入,設置好規格間距,長度按一根的總長度輸入即可。沒有看到你上層的剪力墻
2018-05-18 10:05:36
