搬磚 2016-09-30 17:18:38 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 7031查看 5回答
請(qǐng)問鋼筋9米設(shè)置一個(gè)搭接與鋼筋長度有關(guān)嗎?
請(qǐng)問,海南定額中說明梁板鋼筋按9米考慮一個(gè)搭接,現(xiàn)在業(yè)主說現(xiàn)場進(jìn)場鋼筋為12米,要按12米設(shè)置一個(gè)搭接,應(yīng)該如何設(shè)置?問題補(bǔ)充:因?yàn)?米和12米考慮搭接接頭就不一樣,會(huì)影響套筒和電渣壓力焊還有鋼筋量,我想知道業(yè)主要按12米調(diào)是否合適?
你好:軟件里在搭接設(shè)置里把長度修改為12米就可以了。
肯定是不合適的,因?yàn)?2米長的鋼筋不可能全部正好用于現(xiàn)場,定額里是按綜合要求考慮的。
2016-10-01 07:52:29
按道理應(yīng)該根據(jù)定額說明的定尺長度來計(jì)算,甲方不懂,就知道可以節(jié)省材料,減少造價(jià),實(shí)際也沒有多少 ,可以調(diào)整
2016-10-02 18:14:02
應(yīng)按定額中說明來計(jì)算,定額中是綜合考慮的,現(xiàn)場如果是12米,一般在鋼筋翻樣時(shí)可以按這樣設(shè)置,這樣設(shè)置可以在軟件中計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置中設(shè)置.
2016-10-05 17:43:31
在鋼筋搭接設(shè)置里把鋼筋定尺長度改為12000就行了.這是對(duì)梁、板、和墻的水平筋起作用。對(duì)于豎向的墻柱是接樓層高度計(jì)算接頭的
2016-10-06 07:46:04
鋼筋搭接跟鋼筋長度當(dāng)然有關(guān),你想,一根20米長的梁。用9米的鋼筋需要兩個(gè)搭接,用12米長的鋼筋只要一個(gè)搭接。
既然定額規(guī)定按9米計(jì)算搭接,就不應(yīng)該按12米調(diào)整鋼筋定尺長度,定額是綜合考慮的。
軟件中調(diào)整鋼筋定尺長度在計(jì)算設(shè)置——搭接設(shè)置中進(jìn)行調(diào)整。
2016-10-01 09:37:20
