木木 2011-08-09 23:18:42 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2524查看 7回答
柱箍筋的搭接長度是怎么計算的
在“編輯鋼筋”里,柱箍筋長度多了搭接長度,計算公式為(Ceil((4242-41*12)/(3000-41*12))-1)*41*12。 請教一下 1、這個搭接長度是什么時候要計算? 2、在哪里設置這個箍筋的搭接長度? 3、怎么計算?計算公式是什么意思??? 4、有沒有相關的圖集、規范依據呢?
(7)
已采納柱箍筋沒有搭接長度的。你看看03G101-1圖集。再用手算復核一下。
2011-08-10 05:21:54
你好,在最初的工程設置里可以設置搭接長度,軟件默認的是03G101圖集,你可以在平臺共享資料里下載,也可以到論壇下載,這是網址http://bbs.fwxgx.com/
2011-08-09 23:23:31
你說的是柱縱筋搭接范圍內的箍筋加密吧
2011-08-10 07:56:10
支持竟真的答復
2011-08-10 08:19:38
可能在柱中計算了螺旋箍筋。
2011-08-10 09:06:44
箍筋沒有搭接,只有彎勾,你可以設置彎勾長度。
2011-08-11 18:01:57
是在計算設置里設置的,就像樓上竟真說的,你可以翻平法自己手算核對一下看看是不是一樣的 ,因為軟件默認的是03G101的,設置里也可以查看公式等一些你需要的……
2011-08-12 13:37:09
