  • 鋼筋軟件里搭接問題
    在單構(gòu)件里,輸入鋼筋的長(zhǎng)度完時(shí),因?yàn)槭请p層雙向是一樣的,我就在計(jì)算公式里乘以個(gè)2。是10米多一根的鋼筋,本來算一根只有一個(gè)搭接,軟件里我乘以2搭接就好像算多了它是算全部長(zhǎng)度的搭接。可不可以在搭接那直接輸入?有時(shí)候還會(huì)出現(xiàn)3個(gè)數(shù)字的例如452............把我都搞暈了,是不是不能在計(jì)算公式里乘以數(shù)字啊?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:在單構(gòu)件里輸入的總長(zhǎng)度也要注意一下,軟件里是按主筋的總長(zhǎng)度來計(jì)算搭接個(gè)數(shù)的,你把總長(zhǎng)度*2后,接頭量多大了。我是把總長(zhǎng)度算好后,輸入的長(zhǎng)度控制在定尺長(zhǎng)度范圍內(nèi),可以用根數(shù)來控制總長(zhǎng)度。 建議用根據(jù)數(shù)來控制。
    2012-04-15 11:06:36
  • 相同的構(gòu)件在單構(gòu)件中如何輸入見截圖
    單構(gòu)件
    2012-04-15 16:17:00
  • 你好 可以在搭接欄輸入搭接數(shù)值 這種情況建議你新建一個(gè)鋼筋號(hào)。雙層布筋,上下層鋼筋計(jì)算是不同的
    2012-04-15 11:04:36
  • 單構(gòu)件輸入時(shí),鋼筋的搭接數(shù)據(jù),輸入時(shí)直接將搭接長(zhǎng)度也合并輸入。
    2012-04-15 11:09:26
  • 你不在計(jì)算設(shè)置里面乘以2,在構(gòu)建管理面,輸入構(gòu)建數(shù)量,那樣就不會(huì)出現(xiàn)你的問題了。
    2012-04-15 11:13:53
  • 雙層布筋,上下層鋼筋計(jì)算是不同的,搭接倍數(shù)和錨固長(zhǎng)度都不同,應(yīng)分清底筋和面筋,分別輸入。
    2012-04-15 13:30:43
  • 不在計(jì)算設(shè)置里面乘以2,在構(gòu)建管理面,輸入構(gòu)建數(shù)量,那樣就不會(huì)出現(xiàn)你的問題了,把總長(zhǎng)度*2后,接頭量多大了
    2012-04-15 12:07:20
主站蜘蛛池模板: 调兵山市| 牡丹江市| 望谟县| 朝阳市| 永平县| 兴国县| 黑水县| 余姚市| 酒泉市| 济阳县| 金秀| 沙湾县| 河西区| 通州区| 西丰县| 马公市| 安乡县| 金乡县| 宁乡县| 辽阳市| 手机| 兰西县| 肃南| 化州市| 永修县| 休宁县| 石嘴山市| 平果县| 砀山县| 玉门市| 林口县| 于都县| 大竹县| 乌拉特后旗| 黑龙江省| 鹤岗市| 洪雅县| 如皋市| 义马市| 武宣县| 望谟县|
