粉絲 2014-02-26 16:54:21 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 1回答
請(qǐng)教下鋼筋搭接設(shè)置問(wèn)題。
1、我是海南廣聯(lián)達(dá)用戶(hù),我想請(qǐng)問(wèn)鋼筋接頭搭接設(shè)置一般使用默認(rèn)搭接嗎?考慮到接頭這塊套筒的個(gè)數(shù)的計(jì)算,不知道什么情況下用直螺紋,套筒擠壓搭接? 2、比如我設(shè)置基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高是-4.65 ,設(shè)置剪力墻的底標(biāo)高是-4.65,這種情況會(huì)存在鋼筋搭接錨入基礎(chǔ)梁里? (請(qǐng)高手指點(diǎn),,最高直奔問(wèn)題,詳細(xì)通俗易懂,要不內(nèi)容太多看不明白,先謝謝了。)
答答:你好:現(xiàn)實(shí)中施工,柱采用直螺紋套筒連接。其他按照工地實(shí)際情況,如果工期緊的話,其他都采用綁扎。
答:這個(gè)會(huì)計(jì)算剪力墻茂如基礎(chǔ)梁內(nèi)的。這個(gè)有節(jié)點(diǎn)設(shè)置。
2014-02-26 16:57:19
