GAR 2016-09-14 17:40:17 | 廣東省 其他專業 | 3034查看 3回答
連接樁承臺的基礎梁,計算挖土方時工作面為多少?基礎梁下無墊層
None
已采納這樣也是要按照300計算的
2016-09-14 17:46:42
答:基礎梁工作面,沒有墊層時,每側300mm。
2016-09-14 17:47:38
清單計算規則是:按圖示長寬高計算,不加工作面
定額計算規則是:基礎梁工作面,沒有墊層時,每側寬加300mm。
2016-09-15 03:07:52
