WADEZMH 2015-02-02 11:38:34 | 廣東省 其他專業 | 1051查看 2回答
關于地下室挖土方的問題
1、地下室挖土方,在結算時,按墊層底面積*埋深,是否能算工作面、放坡? 2、工程結算時,大底板下面的樁承臺,或是獨立基礎,是否能算工作面、放坡呢?
如果是定額計價模式就要計算工作面和放坡系數,如果是清單計價時一般清單工程量不能計算工作面和放坡,
清單計價時工作面和放坡是計算組價工程量時需要考慮的,也就是清單工程量和組價時的工程量是不一樣的
2015-02-02 11:47:12
答:。。。清單沒用工作面和放坡計算。定額才用的。
2015-02-02 12:01:53
