  • 請問樁承臺(tái)基礎(chǔ)挖土方的工作面是不是兩邊加300mm,承臺(tái)間的框架梁挖土方怎樣計(jì)算,基礎(chǔ)框架梁的工程量
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,承臺(tái)梁的挖土也是兩邊放寬各300.計(jì)算挖溝槽定額。 工作面是按承臺(tái)梁、承臺(tái)的墊層尺寸加300的工作面的。 如到達(dá)一定的深度還需要放坡 長度按凈長線,不扣除承臺(tái)挖土的交接部分。 寬度按梁下墊層寬+0.6 深度按挖深的自然地面至梁墊層底的高度。 如需要放坡,底寬不變,上口寬是底寬+放坡系數(shù)*挖深*2.斷面為梯形 基礎(chǔ)梁算砼體積。和模板,模板計(jì)算兩側(cè)面。度面不計(jì)。砼體積長*截面寬*截面高即可。 挖溝槽土方
    2010-09-17 16:15:20
  • 承臺(tái)間的框架梁挖土方延長米算到承臺(tái)基礎(chǔ)邊,截面按照正常的工作面和放坡 然后延長米*截面便可以 基礎(chǔ)梁的混凝土工程量按照實(shí)體計(jì)算 模板按照接觸面積計(jì)算 鋼筋按實(shí)計(jì)算
    2010-09-17 16:16:23
  • 具體挖多少是要根據(jù)實(shí)際情況的 計(jì)算梁挖土方的原則與承臺(tái)是一樣的 都是梁占的土方量加上放坡的土方量 做預(yù)算的話 都可以先按照300MM來計(jì)算
    2010-09-17 16:18:00
  • 是的,支模的就按300mm來設(shè)置工作面。你可先設(shè)置好室外標(biāo)高,畫上基礎(chǔ)梁,按自動(dòng)生成土方,設(shè)置工作面及放坡系數(shù)就可以了。不過要分清楚,你的梁到底是基礎(chǔ)梁,還是地框梁,這可是兩種不同的梁,套的定額子目不一樣,一個(gè)有墊層,一個(gè)不用墊層。
    2010-09-17 16:19:11
  • 請問樁承臺(tái)基礎(chǔ)挖土方的工作面是不是兩邊加300mm,軟件設(shè)置中輸入300,軟件按每邊300計(jì)算。 承臺(tái)間的框架梁挖土方怎樣計(jì)算,基礎(chǔ)框架梁的工程量。定義基槽挖土,套挖樁間土定額。
    2010-09-17 16:47:35
主站蜘蛛池模板: 平陆县| 桂平市| 奎屯市| 东光县| 罗田县| 长白| 洮南市| 沙湾县| 当雄县| 邢台县| 化德县| 克山县| 从化市| 吐鲁番市| 梨树县| 凌源市| 苏尼特右旗| 呼和浩特市| 武宁县| 荣成市| 台山市| 淮北市| 罗田县| 吴江市| 依安县| 礼泉县| 宜宾市| 洛宁县| 石狮市| 金乡县| 肥城市| 泽库县| 井研县| 上杭县| 景洪市| 禹州市| 高淳县| 馆陶县| 彭山县| 古交市| 若尔盖县|
