wendy256 2011-07-03 19:25:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 4回答
同一單位工程各樓層標(biāo)高不一致怎么設(shè)置
None
按圖紙?jiān)O(shè)置層高。有錯(cuò)層部分修改標(biāo)高即可。
2011-07-03 19:27:11
直接按照結(jié)構(gòu)圖紙的樓層進(jìn)行樓層設(shè)置 然后在定義構(gòu)件時(shí),對(duì)照?qǐng)D紙,修改構(gòu)件標(biāo)高即可,軟件會(huì)自動(dòng)考慮
2011-07-03 19:43:20
很多圖紙都是給了樓層表的 你可以按那個(gè)來(lái)設(shè)置 沒(méi)有的話直接用結(jié)構(gòu)層高定義層高 如果有不一樣的,可以按最大高度設(shè)置層高,其余的調(diào)整標(biāo)高即可。
2011-07-04 01:31:02
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
一棟房屋,底層相對(duì)標(biāo)高不一致,在畫(huà)圖軟件GTJ中怎么設(shè)置比較好?2020-07-16 16:21:08 補(bǔ)充
樁基承臺(tái),同一承臺(tái)底面和頂面標(biāo)高不一致,請(qǐng)問(wèn)要怎么繪圖?
異形樁基承臺(tái),且底標(biāo)高和面標(biāo)高不一致,怎么把鋼筋完整繪圖計(jì)算?圖一為平面圖,圖二為截面圖。
