sansan520 2011-03-26 21:53:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1103查看 3回答
鋼筋算量中屋面板的標高不一致如何設置樓層
鋼筋算量中屋面板的標高不一致如何設置樓層,另外框架柱延伸到女兒墻屋面板如何設置
已采納不知道你這個“屋面板的標高不一致”是怎樣的情況。如果是分塊標高不同,可以分場設置,設置方法是,在頂標高欄的頂層標高+或-,也可以直接輸入標高,如“頂層標高+0.5”或“頂層標高-0.8”。如果是斜板,在布置好板后定義三點斜板,定義方法是先點工具欄上“三點定義斜板”,再點板,這時板角出現標高值。點標高軟件相應的設置標高,回車連續輸入三個后,斜板就形成了。 框架柱延要伸到或降低某標高,在頂標高欄的頂層標高+或-,也可以直接輸入標高,如“頂層標高+0.5”或“頂層標高-0.8”。
2011-03-26 22:03:22
同一層的板標高不一致,你只要按照一種標高來定義就行,繪制板時,對標高不一樣的,直接調整標高。
2011-03-26 22:01:20
鋼筋算量中屋面板的標高不一致,樓層可以按最高的屋面板設置,然后根據設計在屬性里修改屋面板的頂標高即可; 框架柱延伸到女兒墻屋面板,框架柱畫圖布置上去后,用平齊板的功能使之延伸到屋面板即可,或根據設計修改框架柱頂標高也行。
2011-03-27 07:22:47
