- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
caoxianwu 2011-01-02 11:03:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 5回答
鋼筋計(jì)算長(zhǎng)度與實(shí)際層高不一致
首層鋼筋所有異性柱尺寸與層高不一致 矩形柱與層高一致
首層鋼筋所有柱、異型柱的鋼筋不能只看首層的,首層柱鋼筋包括有基礎(chǔ)層基礎(chǔ)以上部分,柱鋼筋要看全部樓層的。
2011-01-02 11:08:46
你的異形柱可能是暗柱或端柱,而不是框架柱,所以計(jì)算出來(lái)的鋼筋長(zhǎng)度有所差別。 能不能把軟件的計(jì)算式截個(gè)圖?
2011-01-02 11:08:54
是在層高的基礎(chǔ)上計(jì)算了搭接和錨固,就不一致了。 沒(méi)有搭接和錨固,就是層高減保護(hù)層。
2011-01-02 11:08:49
因?yàn)樗€要和上下層進(jìn)行搭接,下層柱要錨到上層去
2011-01-02 11:12:49
根據(jù)您的問(wèn)題,有這樣幾種情況 首先要知道如果基礎(chǔ)層有基礎(chǔ)構(gòu)件,而且基礎(chǔ)面標(biāo)高與首層底標(biāo)高有一定高差,需要繪制柱子,那么從基礎(chǔ)面上生成的柱子,叫柱根,從基礎(chǔ)面到首層頂板頂標(biāo)高是首層高度,所以露出長(zhǎng)度是基礎(chǔ)面到首層頂板頂標(biāo)高/3,這樣計(jì)算出來(lái)的縱筋長(zhǎng)度肯定會(huì)比首層的高度要長(zhǎng)。 其次,如果首層有柱子,但是基礎(chǔ)層沒(méi)有柱子,也就是基礎(chǔ)面標(biāo)高就是首層底標(biāo)高,那么縱筋長(zhǎng)度就是層高+搭接。
2011-01-06 10:13:04
