蘿卜 2016-09-07 14:12:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 2回答
在鋼筋算量軟件中如果底板的上鐵和下鐵的保護(hù)層不同時(shí)應(yīng)如何設(shè)置
None
在鋼筋算量軟件中如果底板的上鐵和下鐵的保護(hù)層不同時(shí)應(yīng)按平均厚度設(shè)置即可。
2016-09-07 14:14:04
可以設(shè)置為平均厚度的
2016-09-07 14:15:29
圖紙說(shuō)明中提到的保護(hù)層厚度,如何正確填寫到GGJ2013鋼筋算量軟件中?
如何填寫?補(bǔ)充問題:圖紙中:保護(hù)層,基礎(chǔ)梁及基礎(chǔ)底板下部鋼筋50,上部鋼筋35。是什么意思?
同種構(gòu)件保護(hù)層厚度不同時(shí)能在樓層計(jì)算設(shè)置中統(tǒng)一設(shè)置嗎?
鋼筋中,設(shè)置里,地下室底板上部筋和下部筋保護(hù)層厚度不一樣,在軟件里怎么設(shè)置啊,見下圖,誰(shuí)能幫我設(shè)置一下,
